ДВС Самолет У-2( По-2)
13.03.2022 10:21
Попробую. но вроде так все и делал
13.03.2022 12:51
Нет. Все твои посты всегда я исправлял когда видел
13.03.2022 14:34
13.03.2022 17:07
Угол установки стабилизатора можно регулировать.--------------не забудь про похожую регулировку по задней кромке(вверх-вниз) верхнего основного крыла.
13.03.2022 18:36
13.03.2022 19:27
молодец.очень нужная штука для бипланов.
14.03.2022 04:34
Про регулировку стабилизатор понятно, а вот как понять, что надо регулировать верхее крыло? У Павла. в нарезке. есть шаблон для установки центроплана. Планирую по нему выставить. И не будет ли изначально неправильная установка крыла фатальной в первом-же полете?
14.03.2022 05:36
Установишь верхнее параллельно нижнему.после заднюю кромку верхнего крыла приподнимишь до (-1 градус) к нижнему.по разбегу модели увидешь.если хвост уже поднялся и она не взлетает -значит ждёт твоих действий по РВ.если она после поднятия хвоста начала сама медленно(с малой скороподъёмностью) отрываться от земли без твоего вмешательства по РВ-это очень хорошо.так крыло и оставь,если захочешь.многие не следуют этому совету ....и после сборки верхнее крыло получается в "большом плюсе" по углу атаки.во время взлёта против ветра с таким углом и площадью модель резко уходит на кобрирование и опрокидывание.
