У каждого электролетчика бывают дни, когда ты приходишь на поле и вдруг... (тут куча разных причин, почему ты несешь заряженные аки домой). Хорошо, если завтра ты свои аккумуляторы вылетываешь. А если нет погоды неделю? Тогда встает вопрос разряжать аккумуляторы. Понятно, что можно прицепить самолет за хвост и разрядить их все, но если самолет два метра и мотор 6 киловатт? Он ревет так, что из под серванта выдувает дохлых мышек, которые давно уже не пахнут. Можно соорудить разрядное из лампочек, можно разряжать зарядным (но почти все не рекомендуют).
В общем, я прикупил два разных разрядных устройства ISDT FD-200 и SkyRC BD250. В сторону первого меня сподвигнули его размеры в сторону другого его мощность - 35 amps или 250 watts. Для больших акков я взял именно его. Достал из коробки, зарядил ради эксперимента пятибаночный аккумулятор Rhino 5s 4900mAh. Разрядил им этот аккумулятор за примерно 6-7 минут. Примерно, так как к сожалению, у разрядника параметр ограничивающий его нижний порог, это волтаж на выходе из баттареи. Я поставил пищалку, которая контолирует разряд по банкам и когда заряд опустился до 3.8в на банку, отключил разрядное. В принципе, меня устроило. Быстро, компактно и аккуратно. Потестирую больше, расскажу нюансов поболее, но мое ИМХО, если вы летаете на электро на моделях два метра и более, такой прибор (или два), у вас быть должен.
Модельку ISDT FD-200 я позже представлю, она лежит в Самаре, как поеду в отпуск, испытаю.
