Электро 3DHS 92" Edge 540 V2
#61
Все, разобрал я старого ежика и приступил к сборке нового.
Вклеил кабанчики. А клеевых этапа всего два, это кабаны и РН вклеить в фюзеляж. Все остальные плоскости уже собрали на фабрике.
[Изображение: 20220912-164954.jpg]
Андрей, а чего продал старого? Я бы оставил, пока летаю на таком самолете, как донора.
Пока еще не продал, немного по-другому должно получится. Напишу потом.
Продолжаю сборку нового, собрал все плоскости, руль направления. Разметил дырдочки под моторку, просверлю завтра.
[Изображение: 20220923-151913.jpg]
Подлетнул на бандюгане, надо его отстроить под себя до морозов. А зимой я его хочу на лыжи поставить.
[Изображение: photo-5285078565240554315-y.jpg]
Бандит тот еще шкода Good Я на трех банках летал и мне хватало.
Поставил моторку. На завтра по плану кабель-менеджментSmile
[Изображение: 20220924-174941.jpg]
[Изображение: 20220924-175032.jpg]
Не знаю какую стойку хвостовую ставить. Родную гламурную или ту что на старичке стояла и вполне меня устраивала. Склоняюсь к гламуру, она легче на 13 грамм! Smile
[Изображение: 20220924-180143.jpg]
Даешь гламур! Good
гламур...13 грамм-это для таких моделей не хухры-мухры.как простенько смотрится эл.двигатель на мотораме после двс.прям раз и всё!
Поддерживаю! Тринадцать грамм в самолете это не хухры - мухры, это 13 Грамм!!! Smile
Ну и раз сказали гламур - значит гламур! Штыречек только просто воткнул и циакрином залил, надеюсь не выскочит.
[Изображение: 20220925-144435.jpg]
Проложил проводку, пока не полностью. Руки теперь чешутся, стеклоткань - етить ее...
[Изображение: 20220925-154807.jpg]
И самое интересное, посмотрел логи регулятора.
[Изображение: Castle-22.jpg]
Максимальный ток 90А, максимально выдаваемая мной тяга 89%, обороты 7200 если полей в двигле 24(скорее всего 22 и обороты 7800), расход 4,9Ач что совпадает с цифрами зарядников - значит логам кастыля примерно верить можно.
Класно! Меньше 100А на таком моторе. Андрей, тягу в статике не мерил?
