Учимся 3D пилотажу
Отличный ролик, все наглядно и понятно!
https://youtu.be/4dpZUBsbtX4 а вот здесь,в конце ролика.есть програмные фигуры 3Д ?
Программных фигур 3Д не бывает. Все ручками...
Иван я имел ввиду по программе(не компьютерной) а поочерёдноси фигур и их название и пр.
Владимир, разница между классикой и 3Д пилотажем, это как между классической музыкой и джазом. Ноты у всех есть, но в первом случае мастерство оттачивается по нотам, во втором случае импровизация.
Хорошее сравнение!эдакая воздушная абракадабра на возможности пилота.
Есть общие обозначения фигур. Никто их не разбирал по косточкам для оттачивания мастерства и сравнения. Или это сложно слишком, что бы судить. Или еще что. Сравнить еще можно с гимнастикой, есть опорный прыжок, там все до сантиметра понятно при выполнении - разбег, толчок, обороты, приземление и т.д., а есть произвольная программа.
Иван а ты знаешь изюминка в 3Д какая то есть...лет 10 назад,когда электрички только раскручивались,я в Индонезии на острове Ява ,на юге острова,видел под музыку лёгкие пенолёты летали.и каждый под ту музыку должен был летать и импровизировать,которую поставит старший!т.е. все летали и крутили что хотели в такт.было интересно.у них,в Индонезии,там лётный центр-одна ВПП .с одной стороны её военная лётная академия,а с другой гражданских пилотов.но пенолёты летали на небольшой высоте.в определённом виртуальном квадрате...как в невидимой большой клетке.но интересно было.
Вот под музыку летать комплекс еще сложнее. И такая дисциплина есть у FAI. А 3D пилотажа пока нет...
(06.02.2021 14:14)Aiwan Написал: Да, все именно так и надо делать, Борис!  Good
Если бы ещё всё получалось , то глазки не видят , а то ручки тормозят...на самом деле для зрелищного полёта надо немного , но правильных фигур выполнить ...а потом посмотреть зальные в 4Д и про всё забыть.
Всем говорю - с зала надо начинать. Пионеры летают уже так же , как и их руководители.
