ДВС Самолет У-2( По-2)
#41
Нет. Просто когда ты пишешь текст, то сразу вставляешь картинку и получается вот так:     а потом добавляешь текста и еще картинку     - получаем такую фигню.
Надо просто писать текст, а картинки вставлять с новой строки так:
Еще текст.
Попробую. но вроде так все и делал
Нет. Все твои посты всегда я исправлял когда видел Blush
Попробую правильно написать.  Собрал хвостовое оперение. Угол установки стабилизатора можно регулировать. Конструкция почти повторяет оригинал. Подкосы полностью рабочие.
Отлично! Good
(13.03.2022 14:19)Матрос Написал: Попробую правильно написать.
Угол установки стабилизатора можно регулировать.--------------не забудь про похожую регулировку по задней кромке(вверх-вниз) верхнего основного крыла.
(13.03.2022 17:07)Aviator Написал: Угол установки стабилизатора можно регулировать.--------------не забудь про похожую регулировку по задней кромке(вверх-вниз) верхнего основного крыла.
Уже
молодец.очень нужная штука для бипланов.
Про регулировку стабилизатор понятно, а вот как понять, что надо регулировать верхее крыло? У Павла. в нарезке. есть шаблон для установки центроплана. Планирую по нему выставить. И не будет ли изначально неправильная установка крыла фатальной в первом-же полете?
Установишь верхнее параллельно нижнему.после заднюю кромку верхнего крыла приподнимишь до (-1 градус) к нижнему.по разбегу модели увидешь.если хвост уже поднялся и она не взлетает -значит ждёт твоих действий по РВ.если она после поднятия хвоста начала сама медленно(с малой скороподъёмностью) отрываться от земли без твоего вмешательства по РВ-это очень хорошо.так крыло и оставь,если захочешь.многие не следуют этому совету ....и после сборки верхнее крыло получается в "большом плюсе" по углу атаки.во время взлёта против ветра с таким углом и площадью модель резко уходит на кобрирование и опрокидывание.
