SolidWorks Edge 540 92"
#71
(27.12.2022 10:14)Aiwan Написал: Здорово! А что за JIG стапеля? Blush
Просто рейки переменного сечения по высоте,иногда с пазами для фиксации нервюр. При сборке клеим на СА к ровному столу под переднюю,заднюю
кромки,под лонжерон и стрингеры если нужно.К сожалению нет фото,где их наглядно видно.С уважением.
Андрей а стапель весь в сборе с крылом-это последнее фото?
Владимир,не совсем понял вопроса.Там на фото различные примеры сборки с разными типами стапелей.Два крайних фото относятся к одному примеру.На крайнем фото происходит зашивка консоли с обеих сторон сразу.Сначала готовится полотно зашивки,как на фото ниже.С уважением.
Для одного самолета такой подход оправдан. И бюджетно.
Сначала готовится полотно зашивки,как на фото ниже. ------------------------------а что за полотно?
Это раскрой, по нашему "рубашка" из бальзы 2мм. Или больше-меньше кому как нужно.
Продолжаю... Надеюсь в праздники успею накидать основные размеры стаба. Scratch
(28.12.2022 09:57)Aiwan Написал: Это раскрой, по нашему "рубашка" из бальзы 2мм. Или больше-меньше кому как нужно.
но там виден материал..а не бальза
Приступаю к стабилизатору. Хочу до отъезда на вахту основные размеры и линии со прикасания нарисовать. Остальное сведу без оригинала.
п.с. С НАСТУПАЮЩИМ! Yahoo! Drinks
Выходные и холостяцкая жизнь помогают в работе Yes
