Наклейки
Как изготовить наклейки на самолёт?
Можно обратиться в мастерскую к рекламщикам, они сделают винил. Можно самому из Ораковера вырезать на плоттере. Я делаю сам.
Что нужно?Делов на пять минут.Размеры дайте.
Андрей,как бэ вот. Smile PDF векторный,плотерщики разберутся.Обращайтесь.С уважением.
Файлы вложений
.pdf   Стикер.pdf (Размер: 1.31 MB / Загрузок: 11)
Андрей, у Вас возможность винил делать есть? (так на будущее...) Rolleyes
Иван,не совсем понял?Объясни.
(05.01.2025 11:11)Aiwan Написал: Андрей, у Вас возможность винил делать есть? (так на будущее...)  Rolleyes
Да нет опыта. Самолёт строится. Впереди обтяжка. Вот пытаюсь вникнуть в процесс изготовления наклеек
Самолёт Сергея кит. Примерно вот такой будет, только оранжево чёрный
Я вырезаю на хоббийном плоттере прям ораковер, потом собираю сложный рисунок на столе. Простой клею сразу на модель. Самый лучший способ.
Все аппликации сделаны таким образом:
Теперь понял,обращайся.Помогу.Ораковер обычный на плотере,наверное,секс тот ещё.
Я правильно понимаю, нужно вырезать из белой плёнки по внешнему контуру, затем меньше из красной. Затем наклеить одну на другую и всю аппликацию на борт.
Андрей,можно по-разному.Можно слой на слой,можно белую окантовку сделать отдельно.На бензе экономить вес не критично,так-что можно просто слой на слой.Я Вам белый кант не делал,сейчас сделаю.
Файлы вложений
.pdf   Стикер.pdf (Размер: 1.31 MB / Загрузок: 3)
