  • 1 Голос(ов) - 4 в среднем
Станок ЧПУ для дома
#71
Саш а что может резать твой агрегат и какой толщины,перечисли?
Классный вариант. Только надо пленку ровную. На плоттер надо совсем ровную, иначе не порежет.
(05.04.2024 21:16)Santana Написал: оказалось можно резать декали
Что режет (что сам резал) - фанеру, бальсу, кожу, картон, не прозрачные пластики (типа pvc - но очень много вони)
не режет акрилл и оргстекло (нужна другая длина волны)
фанеру березовую резал
10 мм - скорость 250 мм/мин за два прохода. Можно медленнее но за один проход но за 2 рез чище
3 мм - 500-600 мм /мин1 проход (зависит от плотности)
кожа 3 мм - 800 мм мин 1 проход
картон, бальса
3 мм - 1500 мм/мин 1 проход
10 мм - 800 мм/мин 1 проход
теперь вот пленка - 1500 мм/мин 1 проход на 10% мощности. Долго подбирал скорость мощность для максимальной чистоты реза - в зоне реза по краю возникает небольшое уплотнение - чувствуется на ощупь, на глаз практически не заметно. все неровности пленки по фигу ) думаю еще повожусь - буду поднимать скорость и мощность. Но у меня 17 ые моторы - и соответственные драйвера. Когда гонял на скорости 4000-5000 мм/мин были глюки - видимо не хватало мощи то ли питания то ли моторов то ли драйверов. Пока ограничил 3000 мм/мин.
Модуль Laser Tree K30 - можно погуглить кто что им режет
оптимизировал режим резки
https://youtu.be/N9NNyGBLt4c?si=-melZDvqNO-Wukx7
жуть как симпатично получается.
Вышла новая голова 60 + ватт. Ценник большой но прогресс радует Смотри, что есть на AliExpress! Лазерная головка K60, оптическая мощность 60 Вт, Регулируемый Модуль питания 20 Вт/40 Вт для лазерного гравера с ЧПУ, режущего инструмента для деревообработки «сделай сам» за 86 727 ₽ - уже со скидкой -53%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7YqssIY
Пользователи, просматривающие эту тему: 9 Гость(ей)
