  • 2 Голос(ов) - 5 в среднем
(27.02.2024 21:19)Aiwan Написал: Как мотал пеналы из бумаги?
Из полосок бумаги по спирали,
два слоя в разные направления,
по алюминиевой трубке 12мм Good
А клей? ПВА? Бумага для выпечки?
Вообще можно использовать ПВА и простую бумагу, нарезав полосками.
У меня есть Советская бумажная лента с клейким слоем который активируется от воды,
Ширина 25мм. Для заклейки окон такая была в СССР, только я видел широкую в детстве.
Я под сервы думаю... Спасибо!
Склеил подкосы крыльев, посередине бальза 3мм, с двух сторон фанера береза 3мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0470.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0471.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0472.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0473.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0474.JPG]
Лобики на крыльях закончил, конечно же захотелось присобрать)))))
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0475.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0476.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0477.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0478.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0479.JPG]
Крылья встали как родные)))))
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0480.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0481.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0482.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0483.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0484.JPG]
хорошая силовая конструкция получилась.давно как-то делал биплан и для подкосов у жены "свиснул" дюралевые спицы для вязания-проложил по одной в подкос по желобку.
Следующий этап обшивки - шпонирование нервюр крыла и элерона.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0485.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0486.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0487.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0488.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0489.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0490.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0491.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0492.JPG]
Получается ты без стапелей все на ровном собираешь?
(14.03.2024 05:20)Aiwan Написал: Получается ты без стапелей все на ровном собираешь?
Всегда к этому стремлюсь)))
Стапеля ИМХО для серийного производства,
я знаю что такое стапеля и как их делать,
но не вижу необходимости тратить на это время и средства,
если можно собрать без них))))
И вот, по ходу сборки, попал в еще одну засаду))))
Нервюра с накладками под крепление стоек крыла имеет толщину 9,3мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0493.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0494.JPG]
А стойка крыла имеет толщину 8,3мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0496.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0495.JPG]
Как такое могло получиться?
Оказалось очень просто, разные толщины фанеры и бальзы.
Обидно что это выяснилось на данном этапе, когда все склеено.
Придется аккуратно зашлифовывать по 0,5мм с каждой стороны на крыльях.
Кабель канал верхнего крыла организован бумажной трубкой,
но выход провода серво должен быть направлен вниз.
Для этого, в нижней части верхнего крыла,
в обшивке прорезается технологическое отверстие,
Проще говоря дырка квадратная)))))
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0497.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0498.JPG]
