04.12.2023 14:54
Андрей, с удовольствием послушаю критику
ДВС Кит Edge 540 92"
04.12.2023 14:54
04.12.2023 14:56
Насчет площадки подумаю, текстолитовую накладку сделаю. Конструкция не пострадает. Но и так фюзеляж будет тяжелее оригинала, так как 3мм березовая фанера.
04.12.2023 15:41
А моё мнение по поводу площадки под шасси - до куда усилишь, до туда и вырвет.
Друзья, посчитайте какой момент создаётся на площадке при высоте стойки. Да там пи...дец, нихрена ничего вы не сделаете, уголки накладки, вот все это и выйдет из фюзеляжа если окажется достаточно прочным, выйдет прям монолитом))))) Не я придумал, научили, сам пользуюсь и всем советую, пластиковые болты (полиамидный крепеж). На 55кубах, стойки раздельные, каждая стойка держится на четырех пластиковых винтах М6. И я сам лично убедился что это работает, во первых на посадках ни разу ничего не оторвалось. А один раз зарулился на маленькой высоте, не успел выровнять и плюхнулся на полосу типа с харриера но с креном и жестко. Стойки шасси отстегнулись, пластиковые болты срезало, только винт сломал. А если на металлические метизы крепить, да хоть М3 вкрути, хрен её порвет, как писал выше выйдет монолитом весь силовой конструктив))))))))
04.12.2023 20:11
Выскажусь и я, как обладатель площадки с усилением уголками и имевшим опыт с пластиковым крепежом стойки.
Конструктив площадки под стойку такой же как у Ивана. Боковины мотобокса переклей из тополевой и березовой фанеры, сама площадка тополевая фанера 3мм усиленная накладкой из такой же фанеры между шпангоутами. боковины и площадка завязаны 2-мя алюминиевыми уголками 20х20х1,5, крепление стойки через уголки. Изначально прикрутил стойку на нейлоновые винты М5 - второй полет, на полметра не попал в полосу - минус нейлоновый крепеж, минус винт, хорошо что недорогой. Еще из недостатков такой конструкции, если есть тапки - минус обшивка крыла. Перекрутил стойку на стальные болты. Попадал при касании колесом в ямку, так же как Сергей жестко плюхал с хариера , при этом у меня самолет весит 10300гр. Из результатов за сезон, пару раз было страшно что треснула стойка, один раз пришлось за эту же стойку выпрямлять чуть погнувшиеся уголки, ни одного сломанного винта. Из минусов - тополевая фанера площадки проминается, и я наклеил бы текстолит только что бы избежать этого.
Спасибо, парни! Очень интересно знать мнение людей кто делает сам. У меня береза 3+3 и весь мотобокс из тройки. Думаю выдержит. Ну а пильнуть площадку из текстолита под стойку, пара минут.
09.12.2023 08:41
Нарезал фюзеляж, обработал. Собрал мотокороб. На этом пока все, уезжаю на вахту. Потом продолжу.
09.12.2023 10:16
Иван,а что за смола така тёмная? С уважением.
09.12.2023 12:29
Смола ZAP 30мин, темная, видно от ацетона. Я слегка разбавляю что бы протекала в швы.
09.12.2023 13:44
