29.11.2023 10:57
30.11.2023 11:06
30.11.2023 16:02
Сергей,бипланная коробка на растяжках будет? С уважением.
30.11.2023 21:19
Андрей, от растяжек полностью отказался.
Думал, думал, решил не копия, не стал заморачиваться.
01.12.2023 04:06
Спасибо,Сергей,понял.Ждёмс сборки крыльев.С уважением.
01.12.2023 10:42
03.12.2023 16:56
Изготовил ответные части петли руля направления.
Руль направления встал как будто тут и должен стоять. Геометрию проверил, можно обшивать. Приклеил деталь компенсатора руля направления. Нарезал бальзу 1,5мм на заднюю кромку. Ширина кромки 50мм. Выровнил каркас перед общивкой, алюминиевый швеллер 15Х10мм.
03.12.2023 17:55
Прикольно, петли и проволока. Только немного смущают шурупы. Выдержит?
03.12.2023 20:38
три точки крепления для оси проволоки.точки на уголках.будет надёжно.моё мнение.
05.12.2023 08:04
Продолжил обшивку руля направления.
Итак, все закреплено на алюминиевом профиле, с помощью молярного скотча. Приклеиваю заднюю кромку, она образуется из двух бальзовых пластин толщиной 1,5мм шириной 50мм, пластины сходятся, задняя кромка получается толщиной 3мм. Заготовки приняли форму, формовал на трубе 20мм. Нижний радиус обшивки руля направления. Заготовки обшивки компенсатора. Ниша под фиксацию оси руля. |
Пользователи, просматривающие эту тему: 37 Гость(ей)
