#61
В связи с последними событиями, полетать в районе правительственной трассы  пока боязно. Особенно в период 23-27 числа. Да и погода всё равно не балует.
Пока продолжаю эксперименты с маленькой пилотажкой. Быстро нарисовал/напечатал/собрал новый фюзеляж. Ничего, кроме похожего на Эдж не получилось. Пока 42 грамма, это на 7 грамм меньше предыдущего варианта.  Старый фюз (верхний на фото), по форме экзотичней, но наверно из-за этого и не летел на "ноже".
Пока всё соберу, авось, и обстановка в моей голове успокоится.
[Изображение: y4migoQEKgwobjshC_5tu9xcWM8K78aOMk3vZADo...height=881]
Синий "нос" из PETG. Мотор греется и PLA "плывёт". Отказался от выреза под руль высоты. Неудобно печатать, да и просто некрасиво. Сам не знаю, зачем его раньше делал. Наверно просто по инерции, стереотип мышления, так сказать. Теперь половинки РВ собираются на П-образной скобе из ОВС.
Валерий, на ноже плохо летал возможно из за того, что фонарь далеко назад сдвинут. А так, очень симпотично Good
Наверно, ещё большой РН под углом, и форма "стрёмная".
Посмотрел, и посетили дурные мысли про расположение на фюзе центра давления относительно ЦТ. Проще новый напечатать и попробовать.
Теперь вот так будет.
Если глянете самолеты одноместные пилотажные 3D, то увидите, что фонарь примерно на одном и том же месте передней кромкой. А вот гаргрот меняется, у двухметсных он сдвинут назад, а у одноместных вытянут вперед. Тем самым выравнивают эффект от короткого фонаря.
С самого начала рисования разглядывал. Явное исключение СУ-26. Там наоборот, ближе к задней. Самолёт с длинным капотом мне больше нравится. Наверняка есть теория распределения площади боковой проекции фюзеляжа относительно ЦТ. Но совершенно не хочется этим заморачиваться. Проще сделать и проверить по полёту.
Как хорошо, что все "великие теоретики" на другом форуме сидят.  Развили бы тему на пустом месте.
Да, согласен. У нас практики и Патриоты. Yes
Пока из фюзеляжа ничего не торчит, немного покрасил. Потом, если вдохновение придёт, полосочки какие-нибудь сделаю. Но это уже цветным  скотчем.
Да, наверное за такими технологиями будущее. Придумают материал типа карбона и все, полетал, ударил, пришел, напечатал. Красота. Smile
(26.09.2022 17:51)Aiwan Написал: Придумают материал типа карбона и все,Smile
Угленаполненный пластик есть, как и другие жёсткие, ударопрочные пластики. Но удельный вес большой. Пока более-менее подходит только LW-PLA.
Валерий, смотрю в Солиде чертите Ваши модели. Wink Чем обусловлен выбор?
