Электро Двигатель для пилотажки от Phoenix Future
Подбираю движек для пилотаги от Феникса Футуре, размах крыла: 1260мм
Длина: 1380мм
Вес: 2100 грамм нашел на али такой, но что то тяжеловат да и заявленная моща вызывает сомнения, может кто подскажет что то по нему?
https://aliexpress.ru/item/1005001421429...6053205618
(07.09.2022 14:33)pilon707 Написал: Подбираю движек для пилотаги от Феникса Футуре, размах крыла: 1260мм
Длина: 1380мм
Как то тяжеловат самолет для такого размаха, но если вес действительно такой то по мотору: ищите мотор около 200гр, под винт 14х7, 15х6 с kv 750-800 под 4 банки и kv 500-520 под 6 банок. Акки соответственно 3700mah 4S или 2500mah 6S.
Например вот такой: https://aliexpress.ru/item/4000509321299...3fe7HrvxKi на 510 или 820kv
(07.09.2022 16:39)AleksK Написал:
Длина: 1380мм
Слабовата 35 - ка для такой самолетки...нужен 42 -й
(08.09.2022 12:24)pilon707 Написал: Слабовата 35 - ка для такой самолетки...нужен 42 -й
Мне кажется для этого самолета надо идти по пути снижения веса а не подбора более мощного мотора. 2100 вес для пилотаги размахом 1400мм. но не 1260. Даже с учетом длинного фюза его полетный вес должен быть около 1800гр, тогда и мотора хватит. Вес можно скинуть мотором, акками, сервами, а 35-ка даст 4-4,2кг статической тяги, что очень даже не мало для такого самолета.
С другой стороны 42й мотор тоже имеет право на жизнь, возможно вас так больше устраивает.
