ДВС Корсар.ESM. Доработка с переделками и доделками под полукопию
Так понятнее Smile
https://disk.yandex.ru/i/Bim0cWuFoECntw  переделываю на "твёрдую защёлку".так надёжней будет.обрезал сверло.
https://disk.yandex.ru/i/EFu4pp5XZE_O5g    вместо тросика будет леска от триммера с проволокой.ходит хорошо
https://disk.yandex.ru/i/suIKf_3RcARH8Q  переделываю на стальные проушины.дюралевые "тянутся".
Давай Владимир, сезон близко. Good
а я начал "метки" делать для совпадения отверстий на одной плоскости  https://disk.yandex.ru/i/2kXZUNo2HPXwmQ
одну консоль подогнал.шток хорошо и крепко держит.  https://disk.yandex.ru/i/L0P9mnYw2lv3FQ
Главное что бы в воздухе так не получилось Good
(20.02.2022 05:12)Aiwan Написал: Главное что бы в воздухе так не получилось Good
проигрывал в мыслях этот вариант.если неожиданно ушли на открытие защёлки(штыри),то при горизонтальном полёте и на небольшой высоте(10м.)консоли благодаря редуктору в подъёмном механизме начнут медленно складываться.наверно можно успеть приземлиться,но с поломками.и нагружал стык консоли и центроплана 3 кг.-имитация нагрузки в полёте.шток зажимает внутри и сервы(усилия )не хватает выдернуть.нагрузку снимаю-сразу выходят.
https://disk.yandex.ru/i/-KGeRhX3rAW-fw    вот сделал.теперь внутри с проводкой разобраться.тоже времени прилично.
Прикольно! Good
