Отлично печатаю Go1 Wolf пластиком PLA, заводскими файлами, сопло нужно только регулярно менять или прочищать, и всё получится!!!
В ожидании потепления сделал ложемент для удобной переноски модели
Детали фиксирования элементов модели вырезаны из пенополиэтилена 30мм. https://obi.ru/products/teplo-zvukoizolj...-m-4904116? Всё остальное нарисовал и напечатал из PLA.
(05.03.2023 22:12)aviaamator Написал: Отлично печатаю Go1 Wolf пластиком PLA, заводскими файлами, сопло нужно только регулярно менять или прочищать, и всё получится!!!
Сергей, ну если уж так хочется печатать обычным PLA, может стоит добавить потока и скорости? Включить ретракт и подставить необходимый температурный режим. Тогда ничего менять и чистить не придётся.
Валер а сколько весит весь "блок"?как банка пива...
Кстати, насчёт "белизны" есановского LW. Нового пластика, как у Михаила я не пробовал. А тот, что имею, изначально на бобине бежевого цвета. Белый из него никак не получится. Для избавления от коричневой "сопливости" я тоже понижал температуру. Но очень осторожно, чтоб не пострадал эффект вспенивания.
От коричневых вкраплений практически избавился. Но всё равно пластик не нравится.
(06.03.2023 14:35)Aviator Написал: Валер а сколько весит весь "блок"?как банка пива...
Пластика ушло грамм 50. А пена ничего не весит.
Пластик конечно не фонтан. Цвет стал действительно белее, но по сравнению с брендами, особенно ColorFab, желтит. Сопли постоянно. Печатаю сейчас пилотажку Эклипсона из него, деталей на пару моделей хватит Smile
(06.03.2023 14:59)MiG77 Написал: Пластик конечно не фонтан. Цвет стал действительно белее, но по сравнению с брендами, особенно ColorFab, желтит. Сопли постоянно. Печатаю сейчас пилотажку Эклипсона из него, деталей на пару моделей хватит Smile
Я температуру убирал по 2-3 градуса, одновременно контролируя толщину стенки. Судя по фото, скорость печати большая. На поверхности просматривается каркас деталей. Я бы убавил до 40-50. Понятно, что "дельта" может печатать быстро, но LW больших скоростей не любит.
Я уже печатаю на 50, температура 250. Каркас действительно виден, но это неизбежное зло,т.к. печать идет в режиме вазы. Одна сторона гладкая, другая из за поворотов экструдера выделяет каркас.
(06.03.2023 15:29)MiG77 Написал: Я уже печатаю на 50, температура 250. Каркас действительно виден, но это неизбежное зло,т.к. печать идет в режиме вазы. Одна сторона гладкая, другая из за поворотов экструдера выделяет каркас.
У меня аналогично. Вот думаю, может, попробовать аккуратно сошкурить?
Шкурить конечно, у меня толщина стенки около 0,65. заложил 0,05 как раз на ошкуривание.
Похоже, Эклипсон рисует большой зазор между линиями. Около 0,1мм. Я с этим экспериментировал на своих моделях. Остановился на зазоре 0,04мм.
Можно попробовать ещё убавить температуру и скорость. У меня поток 40-50%. Шкурить нежелательно.
(06.03.2023 15:57)MiG77 Написал: Шкурить конечно, у меня толщина стенки около 0,65. заложил 0,05 как раз на ошкуривание.
Печатаю капоты в два периметра. Стенка- 1мм. Поверхность не то что шкурю, запиливаю.
Пользователи, просматривающие эту тему: 25 Гость(ей)
