Новая модель маленького планерочка практически закончена.
При размахе 1050мм. полётный вес с акком 3S 500mA 250гр. С центрововкой малость не угадал, получается около 30-32%. Придется хвост немного подгрузить.
Подборку положения ЦТ пока оставлю до полётов. Так что, придётся подождать потепления погоды и обстановки.
Симпотично! Good
цыплёнок с крылышками.
Краска влияет на свойства материала?
(21.02.2023 14:21)Aviator Написал: цыплёнок с крылышками.
Голубую кабину приятель отсоветовал. "Хохлёнок" получился, могут побить.
Иван, цвет пластика на свойства не влияет. Только производитель.
Попробовал печатать из e-sun lw-pla, такое ощущение, что самолет из папиросной бумаги. Что-то мне совсем не понравилось, переделываю из обычного pla..
Толщину стенок проверьте, надо около 0,6 данный пластик остается наиболее доступным. У него проблемы только с цветом и низкой скоростью вспенивания. А так очень даже хорош. Я из него Питс сделал.
(23.02.2023 21:35)MiG77 Написал: Толщину стенок проверьте, надо около 0,6
Печатал g-code Eclipson
Готовыми G-code не стоит пользоваться. Как правило, они не подходят для конкретно вашего принтера. Лучше подобрать свои настройки. Толщину стенки тоньше 0,55-0,6 мм. делать не надо. LW-PLA гораздо эластичней обычного PLA, зато легче. Да и при падениях модель из LW более "живучая".
(23.02.2023 22:26)eysymont Написал: Готовыми G-code не стоит пользоваться. Как правило, они не подходят для конкретно вашего принтера. Лучше подобрать свои настройки. Толщину стенки тоньше 0,55-0,6 мм. делать не надо. LW-PLA гораздо эластичней обычного PLA, зато легче. Да и при падениях модель из LW более "живучая".
Понял, спасибо. Попробую.
Пользователи, просматривающие эту тему: 14 Гость(ей)
