Посмотрел видео, как он работает. Шикарный принтер. Для меня скорость не так важна. Главное качество и габариты печати. Мой после 100мм. "воблить" потихоньку начинает. Ну хоть по оси "Х" до 270мм. печатает, очень выручает.
https://youtube.com/shorts/C3ok_V-pJlM Печать Эклипсона 3Д филаментом от 3Длабовцев.
(08.02.2023 12:40)MiG77 Написал: Еще вопрос, где декали заказать можно?
Декали бывают в продаже отдельно, разные. А какие именно нужны? У меня валяются всякие. Может подойдут? Нужно что-то конкретное или пойдет от серв, остатки от самолетов и прочее. Размер важен?
К чертежам моделей для печати прилагают эскизы декалей. Вот и хочу их использовать. Просто использовать обрески от чужих моделей как то не кошерно.
Нарезать декали плоттером раньше было недёшево, а теперь ещё подорожало. Я обращался в мастерскую несколько раз. Пару лет назад на "трилабовские" ИЛ-2 или Спитфайер обошлось рублей по 500-600. Это по паре комплектов и печать цветная. А этим летом за комплект для Пайпера взяли немного больше 1000. Только вырезать из чёрного оракала. Я ещё из экономии отказался, чтоб они обрезки отрывали. За это тоже приходится платить. Но всё равно дорого.
Да уж. Не дешево...
Прибыл Esun ПЛА+. Попробовал на новом принтере. понравилось. Начал печатать из него оперение для Waco
(15.02.2023 14:14)MiG77 Написал: Прибыл Esun ПЛА+. Попробовал на новом принтере. понравилось. Начал печатать из него оперение для Waco
я от него в восторге - крепкий и красивый как петг а печатается как пла. вес с обычным ПЛА сравнить бы еще, все не под руку было
У меня детали легче получаются на 5-7 грамм. Толщина стен 0,44-0,47. Спекаемость очень хорошая. Ломается с трудом, нужно приложить достаточное усилие чтобы лопнуло. Ломал криво склеенный РН. Космофен слишком быстрый.Wink
Космофен не быстрей любого ЦА. Я вот таким долго пользовался, пока на работе халява была.
Но у него очень неудобный "сосок". Если его оторвать, то в отверстие изнутри крышки подходит игла от шприца
Только иглы надо покупать "тупые" и диаметром побольше, т.к. густота у клея средняя. У меня 1-1,2мм. Это по таблице на Али 20G. https://aliexpress.ru/item/1005001728968...7370574084
Сейчас пользуюсь LOCTITE 406 с Али.
Там "сосок" стандартный, иглы подходят. Клей средней густоты, иглы всё равно лучше толстые ставить.
Пользователи, просматривающие эту тему: 9 Гость(ей)
