17.01.2022 13:53
Так понятнее
ДВС Корсар.ESM. Доработка с переделками и доделками под полукопию
17.01.2022 13:53
Так понятнее
https://disk.yandex.ru/i/Bim0cWuFoECntw переделываю на "твёрдую защёлку".так надёжней будет.обрезал сверло.
. https://disk.yandex.ru/i/EFu4pp5XZE_O5g вместо тросика будет леска от триммера с проволокой.ходит хорошо
12.02.2022 10:36
https://disk.yandex.ru/i/suIKf_3RcARH8Q переделываю на стальные проушины.дюралевые "тянутся".
12.02.2022 12:06
Давай Владимир, сезон близко.
17.02.2022 19:20
а я начал "метки" делать для совпадения отверстий на одной плоскости https://disk.yandex.ru/i/2kXZUNo2HPXwmQ
19.02.2022 15:22
одну консоль подогнал.шток хорошо и крепко держит. https://disk.yandex.ru/i/L0P9mnYw2lv3FQ
20.02.2022 05:12
Главное что бы в воздухе так не получилось
20.02.2022 06:47
(20.02.2022 05:12)Aiwan Написал: Главное что бы в воздухе так не получилось проигрывал в мыслях этот вариант.если неожиданно ушли на открытие защёлки(штыри),то при горизонтальном полёте и на небольшой высоте(10м.)консоли благодаря редуктору в подъёмном механизме начнут медленно складываться.наверно можно успеть приземлиться,но с поломками.и нагружал стык консоли и центроплана 3 кг.-имитация нагрузки в полёте.шток зажимает внутри и сервы(усилия )не хватает выдернуть.нагрузку снимаю-сразу выходят.
06.03.2022 15:19
https://disk.yandex.ru/i/-KGeRhX3rAW-fw вот сделал.теперь внутри с проводкой разобраться.тоже времени прилично.
06.03.2022 18:37
Прикольно!
