ДВС Ультимат 120сс Курганский кит.
#91
Я все не соберусь с духом набрать их пленки, все тарюсь Ораковером. Сейчас жутко дорого, думаю вопрос времени, как я пересяду на пленку Али.
Я, честно говоря, особой разницы в качестве и особенностях работы между ними не вижу.
вот какой набрал пленки:
[Изображение: 50886980846_4cdcda1c89_z.jpg]Untitled by Aram Grigoryan, on Flickr
[Изображение: 50886261013_d99f1121cd_z.jpg]Untitled by Aram Grigoryan, on Flickr
И еще красной, черной, белой и металик.
А не сравнивал цвета в лоб, например оранжевый китай и ораковер?
Многие цвета совпадают один в один. Единственное что - добиться от китайцев референс каждой пленки - задача не из простых.
а Пленка SOLARFILM (в Техноспорте 2000) какая Арам?
Очень тонкая. Работать с ней сложно. Но для легких электролетов - самое оно
Очень тонкая. Работать с ней сложно. Но для легких электролетов - самое оно -----------а какое расстояние между нервюрами должно быть(желательно) для этой плёнки?для большой модели(как твоя)?
Расстояние между нервюрами (для пленки) может быть любым. А вот для жесткости конструкции - чем меньше, тем лучше. В пределах разумного, конечно. Что бы не утяжелять модель.
В случае с этим Ультиматом расстояние между нервюрами - 11,5 см. Это немало, но, поскольку хорда крыла не длинная (это, все-таки, биплан), то жесткости вполне достаточно получилось. Для моноплана это точно было бы многовато.
Арам а вот если твой Алтимейт покрыть этой тонкой плёнкой,то эксплуатируя модель по полной программе сколько она по времени выдержит?твоё мнение.
Пользователи, просматривающие эту тему: 6 Гость(ей)
