  • 2 Голос(ов) - 5 в среднем
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0499.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0500.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0501.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0502.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0503.JPG]
Чтоб прорезать кабель канал, пришлись натачивать спец ножичек))))
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0504.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0505.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0506.JPG]
Внешняя обшивка крыльев закончена!
Пришло время отрезать элероны)))))
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0507.JPG]
К стати, это первая моя модель где я решил проводить сборку крыла целиком,
с последующим отрезанием элерона, раньше я собирал все отдельно.
Аккуратненько все, молодей Good
Снес обшивку ниши под нижнее крыло.
Не знаю как так получилось, по задумке обшивка наклеивается снаружи,
по факту зазора не хватает для бальзы и нижнее крыло оооочень туго одевалось,
я не сразу понял в чем дело, когда выяснил решил удалить.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0508.JPG]
Переклеил обшивку ниши, теперь задевать не будет.
конечно это не удобно подгонять кусочки обшивки под размеры пустоты.
Поэтому пришлось отредактировать детали, чтоб обшивка клеилась снаружи.
И вот так, потихоньку по ходу сборки, в чертежи вносятся изменения.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0509.JPG]
Сергей а сколько грамм ты бы набрал,если боковины не зашивать бальзой (облегчения) а оставить фанеру?
Интересные вы вопросы задаете Владимир)))))
На которые просто так не ответишь)))
Я полез в чертежи, я высчитал площади и перемножил на плотности материалов))))
Расклад получается такой:
Вырезал фанеры 141 грамм.
Вклеил бальзы 28 грамм.
Получилось, снял 113 грамм с конструкции.
Ну клей еще прибавит конечно, но не сто грамм))))
ИМХО средства оправдывают цель.
Итак, пришел тот долгожданный момент, отпиливание элерона))))
Для меня это было очень волнительно, так как впервые))))
И мне понравилось!!!
Очень полезная технологическая заморочка, сам попробовал, всем советую))))
Ниже, фото техпроцесса, обшивка срезанных кромок - бальза 1,5мм.
Все углы среза, обработки и обшивки проработаны в чертежах
и выполнялись по заданным расположениям стрингеров.
В моём случае подвес элеронов будет на скотч,
но если подвешивать на пластиковые петли,
необходимо вклеить бальзовые бобышки в места заделки петель.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0510.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0511.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0512.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0513.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0514.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0515.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0516.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0517.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0518.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0519.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0520.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0521.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0522.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0523.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0524.JPG]
Получилось, снял 113 грамм с конструкции.------немного больше Ньютона.это маненько...для твоего аппарата.
(22.03.2024 16:18)Aviator Написал: Получилось, снял 113 грамм с конструкции.------немного больше Ньютона.это маненько...для твоего аппарата.
Ну я теперь не знаю как тут быть Blush
Сначала спрашиваете такие тонкости,
потом на тонкости забивать начинаете Wall
Да еще и ньютона используете при этом Angry
Нет друг мой, каждый снятый грамм - это снятый грамм - а не нечто маненькое))))
(22.03.2024 18:12)nazinss Написал:
да нет,на тонкости не забиваю.иногда пренебрегаю-не тот случай.если облегчил то молодец! я бы не стал.ньютон,ньютон-это 100 гр Wink
(22.03.2024 16:18)Aviator Написал: я бы не стал, ньютон-это 100 гр Wink
А вот и зря No
Весь материал который "не работает" на жесткость надо удалять Good
