28.02.2024 16:55
28.02.2024 17:30
А клей? ПВА? Бумага для выпечки?
28.02.2024 18:07
Вообще можно использовать ПВА и простую бумагу, нарезав полосками.
У меня есть Советская бумажная лента с клейким слоем который активируется от воды, Ширина 25мм. Для заклейки окон такая была в СССР, только я видел широкую в детстве.
28.02.2024 20:10
Я под сервы думаю... Спасибо!
07.03.2024 17:40
07.03.2024 17:40
08.03.2024 04:58
хорошая силовая конструкция получилась.давно как-то делал биплан и для подкосов у жены "свиснул" дюралевые спицы для вязания-проложил по одной в подкос по желобку.
12.03.2024 19:46
14.03.2024 05:20
Получается ты без стапелей все на ровном собираешь?
18.03.2024 16:47
(14.03.2024 05:20)Aiwan Написал: Получается ты без стапелей все на ровном собираешь? Всегда к этому стремлюсь))) Стапеля ИМХО для серийного производства, я знаю что такое стапеля и как их делать, но не вижу необходимости тратить на это время и средства, если можно собрать без них)))) И вот, по ходу сборки, попал в еще одну засаду)))) Нервюра с накладками под крепление стоек крыла имеет толщину 9,3мм. А стойка крыла имеет толщину 8,3мм. Как такое могло получиться? Оказалось очень просто, разные толщины фанеры и бальзы. Обидно что это выяснилось на данном этапе, когда все склеено. Придется аккуратно зашлифовывать по 0,5мм с каждой стороны на крыльях. Кабель канал верхнего крыла организован бумажной трубкой, но выход провода серво должен быть направлен вниз. Для этого, в нижней части верхнего крыла, в обшивке прорезается технологическое отверстие, Проще говоря дырка квадратная))))) |
