Skywing Extra NG 91"
Да, только там размер болтиков на мм меньше, но за счет зинкования они плотно сидят в мотораме. А вообще GA6000 это мотор 70сс, а SunnySky 40cc я бы дал маркировку 50сс. Вот примерно как обстоят дела.
Согласен, 40сс это они поскромничали.
При желании можно резьбу в санике перерезать, но я подлиннее нашел винты ниток семь-восемь вкручивается в моторку теперь.
Надеюсь для истории, логи с GA6000
Максимальный ток 127 ампер, расход 5300мАч.
Проп 24х10, кв180.
Очень близко к расчетам. Good
Я тут у буржуев вычитал один нюанс, оказывается фалкон карбон дает меньше тяги чем деревяшка, при тех же оборотах.
Когда сам карбон поставил тоже почувствовал что стик надо дальше двигать, но решил мол любит обороты побольше.
Деревяшка деревяшке рознь. Какую деревяшку сравнивали? И кроме тяги есть куча других параметров для полета.
https://disk.yandex.ru/i/uDxIXPuRLE273w вот деревяшки(пропы) очень интересные штучки.на этой модели стоял двигатель Супер Тигр-90.поставил 3-х лопастной проп для электро.12х7.получились самые лучшие ЛТХ после всех двсных деревяшек.этому фото больше 10 лет.
(19.10.2023 12:18)Aiwan Написал: Деревяшка деревяшке рознь. Какую деревяшку сравнивали? И кроме тяги есть куча других параметров для полета.
Деревяшка тоже фалкон. Согласен, тяга в статике и в динамике могут быть нюансы. Ток карбон точно жрет меньше, но меньше тяги по полету я не заметил.
https://www.rcgroups.com/forums/showpost...ount=34762
Для меня тяга в статике вообще значения не имеет, висеть мне не интересно.
(19.10.2023 14:15)Aviator Написал: https://disk.yandex.ru/i/uDxIXPuRLE273w вот деревяшки(пропы) очень интересные штучки.на этой модели стоял двигатель Супер Тигр-90.поставил 3-х лопастной проп для электро.12х7.получились самые лучшие ЛТХ после всех двсных деревяшек.этому фото больше 10 лет.
Отлично получилось, прикольный самоль!
(19.10.2023 22:02)Andreich Написал:
Деревяшки Фалкон тоже классные!
Удалось опробовать моторку санискай в этом году, все отлично - работает. Постараюсь на днях логи из кастыля вытянуть. И колеса новомодные семь посадок на твердую поверхность выдержали, посмотрим что дальше...
[Изображение: 20231115-155327.jpg]
