Давай, пока прет, надо рисовать с перерывами на еду и туалет. Smile
А как ты рисуешь? По классической схеме - корки, потом наполнение? Или кусками просто?
(02.07.2023 07:54)Aiwan Написал: Давай, пока прет, надо рисовать с перерывами на еду и туалет. Smile
морду делал из кусков - в начале дхф, потом тело, потом проверяю как все собирается, хвост начал по классической схеме - в начале тело, потом режу на поверхности - (учусь помаленьку) походу смотрю ролики обучающие - выбираю что проще, удобнее, понятнее - а то модели строю давно а с прогами не очень ).
Ну, я тоже недавно начал, поэтому спрашиваю. Smile Тоже учился с того, что рисовал кусками. Потом начал делать как учат старшие товарищи. Сначала модель 3д, потом кусками режем. Потом наполняем ее.
Между делом озадачился колесами - нашел вот такие Смотри, что есть на AliExpress! 1 пара высококачественных резиновых колес с алюминиевой втулкой 1,75 дюйма/2,5 дюйма/2,75 дюйма/3 дюйма/3,5 дюйма/4 дюйма/4,5 дюйма/5 дюймов для радиоуправляемых моделей самолетов за 1 594,98 ₽ - уже со скидкой -14%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=RVPyZ26
Какие мысли? Или есть что побюджетнее?
(02.07.2023 18:26)Santana Написал: Между делом озадачился колесами - нашел вот такие Смотри, что есть на AliExpress! 1 пара высококачественных резиновых колес с алюминиевой втулкой 1,75 дюйма/2,5 дюйма/2,75 дюйма/3 дюйма/3,5 дюйма/4 дюйма/4,5 дюйма/5 дюймов для радиоуправляемых моделей самолетов за 1 594,98 ₽ - уже со скидкой -14%
https://aliexpress.ru/item/1005004472798...9286429901
Вот есть тема, почитай.
https://www.rcflight.ru/showthread.php?tid=98
(02.07.2023 19:16)Aiwan Написал: Вот есть тема, почитай.
Сегодня немного порезал из тела - что-то сложнее делать что-то проще. Но в целом все-таки быстрее и некоторые вещи проще
Отрисовал хвостовую часть фюза с деталировкой (резал из тела) - вроде все стыкуется
Красиво получается. Я тоже люблю ажурные конструкции. В детстве самолеты клеил не для того что бы пускать, а просто были красивые конструкции. Но в кружке мне сказали, я ошибаюсь и отправили на кордодром. Smile
Ну эта ажурная конструкция усилена карбоновыми трубками 8 мм )
Пользователи, просматривающие эту тему: 36 Гость(ей)
