(22.03.2023 13:51)eysymont Написал: А Simplify чем не устраивает? Вроде, нормально "нарезается".
В вашем примере внутренние ребра - это составная часть модели. В планере же RISE Nano их просто нет, внутри крыла только трубка-пенал, никак не связанная с обшивкой (как на прикрепленной картинке)
Странно, какие-то нервюрки должны быть. Возможно, в Куре режим "поверхность" забыли включить. Planeprint отличается от других тем, что рисует модели поверхностями. Тогда только в Куре надо нарезать.
Я то сначала подумал, что разговор про ихнего Вольфа.
Почитал инструкцию к NANO. Нет там силового набора, делают заполнение 6%.
(22.03.2023 15:10)eysymont Написал: Странно, какие-то нервюрки должны быть. Возможно, в Куре режим "поверхность" забыли включить. Planeprint отличается от других тем, что рисует модели поверхностями. Тогда только в Куре надо нарезать.
Вольфа я уже напечатал, занимаюсь окраской, сборкой. Параллельно начал заниматься RISE Nano. Вечером посмотрю повнимательнее его stl модели в CAD'е
STL получатся "пустые". В PROFILE P5 написано, что надо установить заполнение 6% узором "gyroid". Халтурная моделька, ещё и за деньги.
(22.03.2023 15:39)eysymont Написал: В PROFILE P5 написано, что надо установить заполнение 6% узором "gyroid".
Именно так. И вот пока не могу добиться нормальной печати этого узора. Буду пробовать играться скоростью и обдувом, м.б. поможет.
"но вот гироидное заполнение - это какая-то порнография" - теперь дошло. Это точно. Как впрочем, модель NANO и Cura тоже самое.
Доброго всем дня!!!
Небольшой отчет - удалось наладить печать деталей самолета, но причина моих бед по большей части оказалась в принтере. Хотя тестовый кубик печатался на первых этапах идеально. Разобрал механику промыл, смазал, заменил часть подшипников. После сборки, когда начал проверки и калибровки выявил что слетели часть настроек в плате, плата управления установлена lerdge-k, видимо что то глюкнуло при отключении электричества. Были у нас по зиме сбои с электричеством.
Фактически по случаю провел принтеру большое ТО.
Сейчас вроде все начало более менее печатать, подбираю оптимальный режим по скоростям и охлаждению в настройках профиля.
Спасибо всем кто откликнулся по решению проблемы
Доброго дня. Есть у кого-нибудь возможность напечатать приборные панели самолета ПО-2?
Напечатать то можно, студии печати отказались?
Нашел два места. В одном устал объяснять что требуется. Другие уже полгода мозг делают.
