(13.03.2023 16:41)Larsik Написал: Доброго всем дня!!!
Вопрос к тем кто печатал модели от planeprint, ни как не получается печать , пытаюсь печатать PET-G деталь профилем 3, получается полная фигня, не до экструзия.
Убрал откат до 0,5, стало лучше но режим рваный то наплывы, то разрывы.
Механика нормальная, тестовый кубик созданный ранее печатает нормально .
Подскажите в какую сторону копать? нарезаю CURA 4.13
Валерий! Я купил файлы у ПлэйнПринт, и зарёкся больше покупать. После переписки с их боссом пришли к выводу, что для Куры эти файлы не очень подходят. Но модель я всё-таки распечатал, качество очень низкое, но ради эксперимента доведу до полётного состояния. Попробуйте для устранения недоэкструзии добавить поток филамента до 115%, я начинал со 105 и до 118%. Что-то стало получаться. Эти файлы с моделью спроектированной в режиме Поверхность, а Кура почему-то не очень дружит с ним... Может, моя версия и не правильная, но что есть.
(15.03.2023 08:13)Larsik Написал: Перешел на CURA 5.3, но результат пока так же не удовлетворительный....
Интересно, что за модель? Может, и не надо с Курой связываться.
(18.03.2023 10:50)IgorG Написал: Звучит как план Smile.
Когда вбивал их 3-й профиль удивило, что выключен обдув при печати. Решил не исправлять: эксперимент, так эксперимент.
Надо будет поиграться с настройками.
Включил обдув и обозначенные проблемы полностью ушли. Не понял, зачем они выключили обдув при печать обычным PLA. Может, опечатка в мануале.
Коллеги, поделитесь опытом, используете обдув при печати LW-PLA? Если да, то насколько интенсивный?
Использую, как на обычном PLA. Включаю постепенно с второго слоя .
(19.03.2023 14:38)eysymont Написал: Использую, как на обычном PLA. Включаю постепенно с второго слоя .
Понял. Спасибо!
Чтобы не заморачиваться с покраской решил печатать детали планёра из пластика разного цвета. Как раз приехали катушки вспенивающемся PLA, которые продают треугольники на Али.
Первые эксперименты показали, пластик вспенивается немного хуже, чем ColorFabb. Стенка 0.4 получилась при потоке 50%, обдув 50% (у ColorFabb 0.45 при 40%, обдув 100% ).
Обнаружил, что интенсивность обдува влияет на вспенивание. У ColorFabb при обдуве 100% стенка получалась заметно тоньше, чем совсем без обдува: где-то 1 мм против 1.2 (это при потоке 100% ).
Уже давно тоже решил, что имея разноцветный пластик, не связываться с покраской. Ну если только "поддуть" кабину или ещё какую-нибудь мелочь по настроению. По пластику "треугольников" тоже получил аналогичные результаты. Но всё же он гораздо лучше есановского. Обдув обычно более 25% не включаю. Только если периметр печати совсем маленький. В общем, по ситуации. Стенка 0,4мм для модели маловата будет. У меня 0,5- 0,55мм.
(20.03.2023 10:27)IgorG Написал: Чтобы не заморачиваться с покраской решил печатать детали планёра из пластика разного цвета. Как раз приехали катушки вспенивающемся PLA, которые продают треугольники на Али.
После ряда экспериментов подобрал параметры профиля Куры и начал печать секций крыла. Сама конструкция (обшивка, пенал под угольный пруток и т.п.) получились приемлемыми, но вот гироидное заполнение - это какая-то порнография, вместо регулярной структуры, которую рисует слайсер, получаются сопли, торчащие внутри на обшивке. Можно было бы забить, но проектировщиками задумано, что заполнение обеспечивает необходимую устойчивость обшивке крыла и связывает трубку-пенал для угольного прутка с верхней и нижней обшивками крыла.
Пробовал слайсить в s3d, но имеющиеся в 4-й версии шаблоны заполнения не годятся.
Короче, надо это дело как-то исправлять.
А Simplify чем не устраивает? Вроде, нормально "нарезается".
Пользователи, просматривающие эту тему: 29 Гость(ей)
