(14.03.2023 12:47)Larsik Написал: При печати SWITCHBLADE 90 пользовался  готовыми factory файлами, артефактов при печати было минимум
Значит, нормально прорисовано. А то на моделях owlplane вот такие "ёжики" получаются. Они сразу предупреждают, что придётся много ковыряться.
(14.03.2023 14:43)eysymont Написал: А то на моделях owlplane вот такие "ёжики" получаются. Они сразу предупреждают, что придётся много ковыряться.
Что за аппарат?
Собрал парочку, надо красить. Или сначала летать, потом красить Crazy
(14.03.2023 12:47)IgorG Написал:
(13.03.2023 16:41)Larsik Написал: Доброго всем дня!!!
Вопрос к тем кто печатал модели от planeprint, ни как не получается печать , пытаюсь печатать PET-G деталь профилем 3, получается полная фигня, не до экструзия.
Убрал откат до 0,5, стало лучше но режим рваный то наплывы, то разрывы.
Механика нормальная, тестовый кубик созданный ранее печатает нормально .
Подскажите в какую сторону копать? нарезаю CURA 4.13
На сайте у них есть такое предупреждение:
Important information: In version Cura 4.13 there is a bug that slices some surfaces incorrectly.
Касается, как понимаю, именно профиля 3. Может, в этом дело?
Этого Вам никто не скажет. Причин очень много, начните со смены слайсера, тем более, что давно вышли более новые версии. Как Вариант ПЕТЖ дерьмовый, очень капризный пластик. У меня не вышло из него ни одного нормального самолета.
Михаил, это F-16. https://owlplane.com/3d-printed-rc-plane...lcon-64mm/.
Интересный сайт. Школа проектирования совсем другая. Ребята крепко подсели на импеллеры. Что нибудь сделали? Летает?
(14.03.2023 23:03)MiG77 Написал: Что нибудь сделали? Летает?
Ничего не скачивал. Теперь для меня модели не под "вазу" неинтересны. Импеллер на 64мм. так и лежит без дела.  А почитать есть что на этом сайте.
Перешел на CURA 5.3, но результат пока так же не удовлетворительный....
(14.03.2023 23:39)eysymont Написал: А почитать есть что на этом сайте.
согласен, с интересом прочитал про настройки слайсера.
(15.03.2023 08:13)Larsik Написал: Перешел на CURA 5.3, но результат пока так же не удовлетворительный....
Меняйте пластик, сушите. Мой совет , откажитесь от петжа.
Создал в Куре плейнпринтовские профиля. Поскольку с Курой до этого никогда до этого дела не имел, то воспроизвел их пока буквально. Напечатал тестовую модель из PLA (кусок крыла, взял с их сайта) 3-м профилем. Сходу есть два замечания: на расстоянии примерно 7-8 мм от стола верхняя поверхность профиля провалилась (как бы утянулась, профиль крыла локально стал тоньше), внутренние ребра жесткости получились какими-то «рыхлыми».
С картинками было бы понятней, но пока не пойму, как вставить фотки.
Дальше буду упражняться с 5-м профилем для печати LW-PLA, которым печатаются практически все детали их планерка.
(18.03.2023 09:08)IgorG Написал: на расстоянии примерно 7-8 мм от стола верхняя поверхность профиля провалилась (как бы утянулась, профиль крыла локально стал тоньше),
Такое явление наблюдается в любом слайсере. Я пришёл к выводу, что это из-за перегрева пластика на небольшой высоте от стола. Стал подбирать температуры стола и экструдера минимально допустимыми. Т.е. Лишь бы деталь держалась на столе. Мнение, что для лучшего сплавления слоёв надо печатать на повышенных температурах, на мой взгляд не правильное. Чем выше, тем больше усадка. Ну и в конструкции детали может просто не хватать элементов набора. Когда рисую свои модели, после пробной печати, иногда приходится вставлять дополнительные распорки.
(18.03.2023 10:32)eysymont Написал: Такое явление наблюдается в любом слайсере. Я пришёл к выводу, что это из-за перегрева пластика на небольшой высоте от стола. Стал подбирать температуры стола и экструдера минимально допустимыми. Т.е. Лишь бы деталь держалась на столе. Мнение, что для лучшего сплавления слоёв надо печатать на повышенных температурах, на мой взгляд не правильное. Чем выше, тем больше усадка.
Звучит как план Smile.
Когда вбивал их 3-й профиль удивило, что выключен обдув при печати. Решил не исправлять: эксперимент, так эксперимент.
Надо будет поиграться с настройками.
Пользователи, просматривающие эту тему: 19 Гость(ей)
