Пока нет под рукой оригинала Edge 92, решил попрактиковаться в черчении сложных моделей. Для примера взялся сделать болванку мотора GP-76, что бы можно было его использовать в компоновке самолета. Так как рисую по фотографиям с интернета, не судите строго. Главное внешнее сходство и соответствие основным параметрам габаритов. Ну и массу можно будет добавить.
SolidWorks GP76 Engine
08.10.2022 05:45
Так как рисую по фотографиям -------------------------Иван ты настоящий художник,который пишет картину.
08.10.2022 06:25
Все просто. Мне интересно чертить.
09.10.2022 18:43
09.10.2022 18:55
разверни нижний свечной наконечник.
09.10.2022 20:37
Разверну. Это просто две головы одинаковые я примерял. А так, свечник придется отдельно вставлять как деталь.
11.10.2022 13:14
11.10.2022 13:31
частота звуковых волн,одновременно выходящих из глушителей двугоршкового двигателя, и при их разном объёме и внутренней гасящей конструкции(глушителей) при наложении звуков иногда приятней и более подходят для восприятия слухом.главное подобрать эту пару.
12.10.2022 22:48
Пришла очередь карбюратора. Потом зажигание и мотораму крепления и будет готово. Конечно с тем, что образец только на картинках очень много проблем. Иногда не понимаешь, в какую сторону повернута та или иная деталь. Точнее, даже не обращаешь внимания, пока не приставишь ее к картеру. И тут начинается перерисовка...
14.10.2022 12:52
