В чате мы недавно обсуждали вес колес и их разницу. Я был довольно скептически настроен на облегчение самолета с помощью колес. Но потом я взял весы и взвесил свои. В общем рассказываю о моих изысканиях.
Начнем с того, что колеса бывают с пластиковыми ступицами и алюминиевыми, первые конечно же легче, но не прочные. Я такими не пользуюсь, так как у меня взлетки часто находятся на плитах и пластиковые колеса ломаются через два полета. Заклинившее колесо приводит к капотированию, в минус винт, а так же может и капот, подшипники и т.д. Поэтому я выбираю алюминиевые ступицы. У меня была первая партия легких колес с ХоббиКинга, я их успешно ставил на все свои киты или арф модели. Но они закончились и я простодушно купил партию на Али. Не все продавцы с Али пишут вес колес в описании товара.
Вот обычные колеса 4 дюйма, которых много на Али. Выглядят они немного по разному, и у одного ось из латуни у другого пластик, но суть одна - у них тяжелая резина и ступица.
Два типичных представителя тяжелых колес.
Надо отдать должное, кроме того что они тяжелые, они и прочнее облегченных. Если ваша модель тяжелая, то вам нужны именно они.
Вот их развесовка примерная. Я специально снял со ступицы одно колесо, вес колеса 122 грамма, а вес резины был больше ста. Поэтому, делаем вывод, что тяжелее всего в них именно резина. Она тугая, в отличии от облегченной, та помягче и полегче.
Вот облегченная версия колес. Эти колеса продает ХоббиКинг и Peakmodel Store.
Это вес колеса 3.5 дюймов. Что бы было понятнее, 4 дюймовое колесо облегченное, весит 73 грамма, в отличии от 120 грамм верхних. Резина на нем более мягкая и легкая. Ступица сделана из одной части, в отличии от тяжелых колес. Она обработана на CNC станке. В наборе идут несколько пар вкладышей под разную ось. Легкая и прочная конструкция. Вот описание на сайте к этим колесам:
Вот ссылки на магазины, где я брал свои экземпляры:
Тяжелые колеса с пластиковой втулкой
Тяжелые колеса с осью из латуни
Легкие CNC колеса Peakmodel Store
Легкие CNC колеса - ХоббиКинг
Цитата:1: В шинах используется каучук высокого давления из импортированных материалов, который имеет равномерную плотность и контроль твердости, уменьшает использование наполнителей, более устойчив к истиранию, чем аналогичные продукты, И не реагирует на обычные растворители и обладает отличными антивозрастными свойствами.
2: Ступица колеса обрабатывается с ЧПУ, с отличной ударопрочностью и жесткостью, превышающей обычные литые ступицы колеса. Поверхность гладкая, как зеркало, которое не сопоставимо с обычным распылением.
3: Несколько размеров, полные спецификации, легкий вес, подходит для всех самолетов.
4: Колеса выше 1,5-дюймовый размер обеспечены с шестью шайбы, которые подходят для различных спецификаций оси.
