Продам бензиновый двигатель NGH GT35R абсолютно новый всё ещё в пакетиках.
Особенность двигателя - это то, что цилиндр может быть развернут в разные стороны, обеспечивая отвод выхлопных газов нужную сторону. При этом также меняется поршень (идет в комплекте).
Спецификация:
Тип: Бензиновый 2-х тактный двигатель
Мощность: 4.2 л.с.
Количество цилиндров: 1
Рабочий объем: 34.95 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня: 37.3 x 32мм
Тип коленвала: Штампованный с 2-мя опорными подшипниками
Карбюратор: Walbro WT (diaphragm and butterfly valve)
Диапазон оборотов: 2000 - 9000 об/мин
Зажигание: Модернизированное, автоматическое RCEXL DC-CDI
Свеча: CM6 Rcexl
Топливо: Не этилированный бензин/масло 33:1
Рекомендованный пропеллер: 18x8/18x10/20x8 2 лопастной
Вес: 1400г вместе с системой зажигания
Цена : 20000р.
Спецификация:
Мощность: 4.2 л.с.
Свеча: CM6 Rcexl
Цена : 20000р.
