Тем: 94
01.11.2020 12:38
(Сообщение последний раз редактировалось: 01.11.2020 12:39 Aiwan.)
Обсуждение из нашего канала телеграм, подбор ВМГ под двигатель Hyperion zs4025-16 320kv 8s винт 20x6.
Винт 20х6 ток 80а тяги 7247г полетное время 5 минут на батарейках 4200Mah.
Тоже но на 18х8 тяги 7350, полет 5.8 минут 74 ампера.
Тоже но на 19х8 тяги 8035, полет 5.3 минут 85 ампера.
Тоже но на 20х8 тяги 8785, полет 5.0 минут 97 ампера.
На последних двух расчетах двигатель греется до 100 градусов двигатель слегка перегружен.
Я рекомендовал бы такой:
Dualsky ECO 5322-300kv v2 винт 20х8 ток 91а тяги 8893г полетное время 5.4 минут на батарейках 4200Mah.
Dualsky GA3000.7 v2 270kv винт 20х10 ток 89а тяги 9420г полетное время 5.7 минут на батарейках 4200Mah.
Тем: 3
08.02.2021 18:32
(Сообщение последний раз редактировалось: 08.02.2021 18:33 Bob.)
"Обсуждение из нашего канала телеграм, подбор ВМГ под двигатель Hyperion zs4025-16 320kv 8s винт 20x6."
В большинстве случаев приходится довольствоваться тем , что есть под рукой и варьировать винтами и батареей.
Три Д пилотаж- это высшая лига , многие пытаются изобразить , как и я , но не всем дано и не у всех получается.
Поэтому есть варианты небольших моделей и зальных, с ВМГ для 3Д пилотажа. Здесь меньше затратная часть и меньше слёз будет при МОРКОВКАХ.
