Капот из стекла - чем шпаклевать, грунтовать, красить?
Выклеил по форме капот из стекла ошкурил...и задумался а дальше как? После обработке стекло на ощупь гладкое...В инете так и не нашел ответ ни по покраске ни по шпаклевке, автомобилисты используют эпоксидные шпаклевки и автогрунтовки...капот
...или просто зашпаклевать неровности автошпаклевкой?
Я большие неровности шпаклюю двухкомпонентной шпаклевкой, а потом автомобильной и водостойкой бумагой с водой вывожу.
(07.10.2024 20:32)Aiwan Написал: Я большие неровности шпаклюю двухкомпонентной шпаклевкой, а потом автомобильной и водостойкой бумагой с водой вывожу.
Да тут больших неровностей нет...где то 0.1-0.2 мм...думаю может просто задуть серой авто грунтовкой из баллончика, а потом пошоркать шкуркой...А шкурка с водою это зачем?
Да, если рытвен нет то можно задуть. Водостойкая шкурка очень гладко шкурит, без полос от наждачки. Начинаю с тысячно, потом полтора, выше зерно по желанию.
А чем красить капот под ДВС самуль? Нитро эмаль или авто эмаль пойдет?
Нитро никак.облезать и растворяться будет.надо алкидную или акриловую.Жень надо где то тебе попробовать на чём-то,не на кошках.
Под бензин можно любую нитро. Если нитро, то надо просто лаком покрыть сверху, в баллончиках продают.
