  • 2 Голос(ов) - 5 в среднем
Ultimate 55CC Faster Wind
#61
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0233.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0234.JPG]
Видео по сборке хвостового оперения.
https://youtu.be/vjJBveT08BI?si=gReZaMyPxkhHhm4n
Сергей,бипланная коробка на растяжках будет? С уважением.
Андрей, от растяжек полностью отказался.
Думал, думал, решил не копия, не стал заморачиваться.
Спасибо,Сергей,понял.Ждёмс сборки крыльев.С уважением.
Формовка заготовок для обшивки руля направления.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0235.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0236.JPG]
Склеил основные детали руля направления.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0237.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0238.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0239.JPG]
Изготовил ответные части петли руля направления.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0240.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0241.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0242.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0243.JPG]
Руль направления встал как будто тут и должен стоять.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0245.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0246.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0247.JPG]
Геометрию проверил, можно обшивать.
Приклеил деталь компенсатора руля направления.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0248.JPG]
Нарезал бальзу 1,5мм на заднюю кромку. Ширина кромки 50мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0249.JPG]
Выровнил каркас перед общивкой, алюминиевый швеллер 15Х10мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0250.JPG]
Прикольно, петли и проволока. Только немного смущают шурупы. Выдержит?
три точки крепления для оси проволоки.точки на уголках.будет надёжно.моё мнение.
Продолжил обшивку руля направления.
Итак, все закреплено на алюминиевом профиле, с помощью молярного скотча.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0251.JPG]
Приклеиваю заднюю кромку, она образуется из двух бальзовых пластин толщиной 1,5мм шириной 50мм,
пластины сходятся, задняя кромка получается толщиной 3мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0252.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0253.JPG]
Заготовки приняли форму, формовал на трубе 20мм.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0254.JPG]
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0258.JPG]
Нижний радиус обшивки руля направления.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0263.JPG]
Заготовки обшивки компенсатора.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0268.JPG]
Ниша под фиксацию оси руля.
[Изображение: faster_wind_ultimate_small_0270.JPG]
