#51
пока показался хвост ) пока не уверен - нужно ли карбоновое усиление - все получилось прочно на первый взгляд - а лишние 90 грамм на хвост не хотелось бы )
карбоновое усиление?а где ты хочешь его поставить?я вижу на хвосте будет 4 сервы.ты будешь ставить по две штуки стандартные на каждый руль?
Усиление - 4 карбоновые трубки внутри фюза - их видно на снимке. Серв будет 2 или три на хвост по 15 кг - вопрос с установкой решу после сборки - посмотрю на развесовку - пока сделал посадку под разные варианты установки
Во, уже интересно. Good
(15.10.2023 07:35)Santana Написал: Усиление - 4 карбоновые трубки внутри фюза - их видно на снимке. Серв будет 2 или три на хвост по 15 кг - вопрос с установкой решу после сборки - посмотрю на развесовку - пока сделал посадку под разные варианты установки
так у тебя короб.карбон уже лишний.15 кг-это серьёзно....две достаточно.одна на РВ,другая на РН.
настроил новый лазер - *и началась в деревне совсем другая жизнь* (с)
https://youtu.be/zxY3B4eBsAQ?si=ONqOtqiOOd23ZuMA
Саш напомни,плз,сколько стоит вся эта система?может на "лобзик" вернуться дешевле...
Дешевле бухать )
Первую раму брал на алике поле 80*55 - около 30 тыр - но сейчас все подорожало + голова 10 ватт - 15 тыр
Голова новая 58 тыр. сейчас собираю потихоньку новую раму с полем 11*60 из профиля по толще/по жестче - по прикидкам в 20 должен уложиться.
Новая голова - 35 ватт оптической мощности реально режет хорошо - никаких двойных проходов на фанере не требуется - + нормально режет толстую бальсу - на 10 ватах приходилось с маленькой скоростью или в несколько проходов - а он гореть начинает иногда.
Этот 8 мм бальсу херачит 25 мм/секунду - и ровный кремовый рез
фанера хорошая 3 мм - 10 мм/сек. это вполне приемлемо для дома
ну и отлично!
Нарезал переднюю часть фюза - примерка )
