Питание борта.
Подскажите кто такие приблуды пользовал?
Летаю на подобной три сезона. Брал среднюю по цене, так как в схемотехнике никаких различий не нашёл. Просто одни в закрытом корпусе, а другие без корпуса. Брал только из-за разделения питания - ток на сервы идёт в обход приёмника. Дублирование аккумуляторов - туфта, оба силовых кабеля припаяны в одно место, никаких диодов/мофсетов нет. Т.е. просто запараллеливание аккумов. Может, в более дорогой версии хотя б диоды впаяли - не знаю.
Девайс работает без нареканий, только ушки крепления все отломились.
(26.01.2023 14:45)Матрос Написал: Доброго дня коллеги. Подскажите кто такие приблуды пользовал? Стоит брать или нет и какая лучше. Насколько я понял отличается только цена. https://aliexpress.ru/item/733256005.htm...1653410057 или https://aliexpress.ru/item/32668363490.h...1653410057
Андрей а нужна ли эта приблуда?можно обойтись без неё.чем меньше ненужных приблуд в цепочке управления-тем надёжнее система.
А прикиньте: пять мощных серв, каждая кушает в среднем 2А, всего 10, плюс зажигалка 1А - и весь этот ток фигачит через тоненькие разьёмы и дорожки приёмника. А приблуда пускает всё это в обход приёмника по нормальным проводам и разьёмам.Думаю, что это стоит некоторого усложнения электросхемы самолёта. Плюс на этой же плате смонтирован электронный выключатель питания на мощном полевике, что тоже разгружает контакты выключателя.
Пять серв на 40кг. плюс серва на газ 2,5кг. усилия не требует никаких преблуд на самиках 50-60сс.Проверено 15-ю годами эксплуатации.Всё остальное - от лукавого.Всё пущено через приёмыш Futaba 6208HV.Никаких проблем.С уважением.ПЫ.СЫ. все преблуды нужны от 80сс и выше,где кол-во серв зашкаливает за 10-ть штук.
Прошу пардону,приёмыш,конечно,Futaba 6208SB HV7,4V FASST.С уважением.
А приблуда пускает всё это в обход приёмника по нормальным проводам и разьёмам.Думаю, что это стоит некоторого усложнения электросхемы самолёта.-----------------------------интересная фраза.настораживает.
У меня нет никаких электоронных приблуд,для 50-60с.Всё через приёмыш.Тип указал выше.С уважением.
(01.02.2023 17:09)Pinchuk Написал: У меня нет никаких электоронных приблуд,для 50-60с.Всё через приёмыш.Тип указал выше.С уважением.
соглашусь.
