ДВС KIT Vertigo 35CC Praha
Начал потихоньку и никуда не спеша собирать
KIT Vertiga 35CC от Игоря Донских из Праги.
Альбом с фотографиями сборки Вертиги под ДВС DLE-35RA
[Изображение: ACtC-3dLdpnNb7Rd9z5Mlca8TZN2aujwZgw_wsNu...authuser=0]
Мотокороб и крепление шасси будет клеится на 30 минутный Эпоксидный клей,
все остальное клеем Тайтбонд второй.
В общем начал со сборке первого шпангоута и полушпангоута, а так же собрал площадку шасси,
стойка шасси подошла от Китайского Мх-2, заодно решился вопрос с тапками.
Вторым этапом собрал "морду" выравнивая на доске из ДСП.
После высыхания пресобрал фюзеляж.
Вчера приклеил стрингеры к боковинам и оставил сохнуть на правилах из Леруа.
Заодно примерил усилители мотокороба, которые нарисовал в Содлиде, а зять нарезал лазером.
Все таки планируется ДВС, а "дырявая" морда в этом случае совсем не кошероно.
Получилось очень даже неплохо. Сразу предусмотрел технологический лючок.
Ген, фото не видны, альбом недоступен. Чем Гугл фото не устраивает? Я им пользуюсь.
С Google ссылка идет.
[Изображение: ACtC-3eXWz7k3Od2YbWB1EIDrEWiy7EnAG0mDmHq...authuser=0]
Фотографии в альбоме "KIT Vertigo 35CC"
[Изображение: ACtC-3cfk1C4GunwhFQ5gyRDtDpuJdQ9vj_SeaoX...00-h889-no][Изображение: ACtC-3eP6oMeNERJ9oT8JpoyUGFPvgDybLa3Er2j...00-h889-no][Изображение: ACtC-3dMFvBKwoUewCLkD71YsgK2Bojff1Fcv44R...80-h720-no][Изображение: ACtC-3coG9qW8Aj1Dxlq9yYfKlh0MN3ZBjPfN3Ff...00-h889-no]
[Изображение: ACtC-3fhEWm3U-nRAFJepH749b49oKNUS4cFAOy6...00-h889-no][Изображение: ACtC-3cNHAmiHqItVvfMtW9teh4_zITTLG3yskrO...00-h889-no]
[Изображение: ACtC-3deFWFenDlt1ZoAXKrs45ZmSCg1hyMGIz7u...60-h889-no][Изображение: ACtC-3eF35we0CQjGZpFvn08smz_5BCdIOuSRQUM...79-h430-no][Изображение: ACtC-3cOCUa3KOQvY320JBqX_kSSSyCEUhY2Teuk...authuser=0][Изображение: ACtC-3chSRYXoGg3V7yN9lbSMqhhpxb8bjhejJIv...60-h889-no]
Все видно Good
Сегодня в плане собрать "хребет" со всеми шпангоутами.
Специально для этого процесса заехал в Леруа и купил два комплекта мебельных ножек.
[Изображение: 82067024_04.jpg]
Дело в том, что стол не совсем ровный, а хочется сделать "красиво".
В общем вчера за два часа сотворил "стапель", использовал деталь ДСП от какого то шкафа, стояла в кладовке, шуруповерт и 8 ножек.
А потом пол часа шестигранником и правилом выравнивал поверхность ), получилось настолько ровно, что свет через зазор между острой кромкой правила и стапелем еле еле видно.
Причем во всех плоскостях и со всех краев ).
Заодно нашел и стряхнул пыль с тапок ).
Дальше надо будет решать, тапки перекрашивать или Вертигу в зеленую ливрею одевать.
[Изображение: ACtC-3epZnA3pjvHzbOuczPx-tqu9TwwaQqCsynb...64-h937-no][Изображение: ACtC-3fSSCme1qRdjWGky5AIUuirHNTRKDR3vbxO...64-h937-no][Изображение: ACtC-3e6RQCQCWiIPHxdr1Jx448ZQ_jYCN0uD_dE...95-h937-no][Изображение: ACtC-3fkPmncq0mojhPU064xFXJ1Bxc1IAcCSiP0...64-h937-no]
Сегодня вечером начну собирать.
Молодец, Ген. Рабочее место это очень важно. Еще тебе будет просто на таком стапеле сделать систему крепления уголков для сборки фюзеляжа. Засверлил в дсп отверстия и прикрепил на нужном расстоянии уголок. Красота!
Да, Ген, смотрю у тебя много прищепок-зажимов. Они очень хорошие, крепкие, но для работы с бальзой не годятся совсем. Слишком тугие. Будут проминать. Дя нашего хобби самые правильные фирмы JAS. Они достаточно прочные и почти не проминают бальзу. Есть совсем мелкие и дальше по возрастающей четыре размера. Самые большие и самые маленькие не мнут бальзу. Средние подминают, но лечится просто - ватка со спиртом, мочишь бальза взбухает вмятины нет.
[Изображение: ACtC-3desgmz487HYU3UQsSbdeIPdXavLJQ9PZii...authuser=0][Изображение: ACtC-3c9DKRrq1aUnz1BNavP86JxcYB31r761mnV...authuser=0]
[Изображение: ACtC-3fEWu4agowfkjkGojCi9njimZgKNv83G7Bg...authuser=0][Изображение: ACtC-3ebiAoGZ3rNOrZlJBxireK2yQiOwEeVK349...authuser=0]
Насчет трубок для сборки крыльев. Если я не ошибаюсь, то подходят рейлинги для кухни, они как раз 12 мм.
Процесс пошел ... правда забыл сказать куда (шутка)
Собрался с духом и приклеил боковины к первым трем шпангоутам и верхней площадке.
Вся конструкция зафиксирована, помня о том, что ПВА он "мокрый" и конструкцию может повести в процессе высыхания (было уже такое Rolleyes)
Оставлено до завтра. Завтра планирую окончательную сборку скелета.
[Изображение: ACtC-3eMwq8LpIytVopWxTqg7gRFvb-k9_Tvdezj...64-h937-no]
Надо заметить, процесс весьма увлекательный, по крайней мере извилина (оставшаяся от фуражки) пришла в движение Wink ).
Ген, хороший ПВА хватает за 20-30 минут, потом не отдерешь. Хотя, все зависит от клея и его количества Yes
Пользователи, просматривающие эту тему: 7 Гость(ей)
