  • 2 Голос(ов) - 4 в среднем
DLE-55RA + резонансная труба
деревяшку 20х8 крутит 6800 примерно.
(10.01.2022 22:35)argnew Написал: деревяшку 20х8 крутит 6800 примерно.
а тяга в статике 6,5 кг с этим пропом есть?
Возможно. Но думаю, что чуть меньше
а вот ещё вопросик:-ты пробовал не на бензине а на калильном топливе с искрой и если Да,то на сколько тяга выше?
Не понял тебя. На спирту бензиновый мотор?
да..да..именно.тяги больше.и экономичней (кто на калилках летает).обычно ещё меняют подшипник на мотыле для шатуна на латунную втулку(если летаешь на кал.топливе).
Ну, экономичней, на спирту, это ты маханул. Спиртовой побольше жрет. Не стоит овчинка выделки. Проще купить калильный мотор, если уж пошла такая песня. Бензиновый то - в дело идет именно из-за экономичности. В разы.
Арам ты опять не понял...среди калильных если с искровым зажиганием,то экономичней!и нитрометан не нужен.он без него хорошо с искровым работает.
Володя! Я, честно говоря, не понимаю смысла в конверсии бензинового движка в спиртовой. Он и так прекрасно работает.
я знаю что работает хорошо...но у меня "эмбарго" на бензин.я просто рассказал что можно и так и эдак.если мощи надо побольше взять,то кал.топливо(с карбом)
