Мужики приветствую!из канала приёмника выходит V-разветвитель на две одинаковые сервы.одна(по общему сигналу) должна ходить в диапазоне крайних точек,а другая от 30% до 70%.к примеру.какой "гаджет" есть для последней?или можно по другому?подскажите,пожалуйста...
					Какой гаджет?
		28.09.2021 12:57
		Есть вариант проще. Ставим в аппаратуре два канала к примеру как на элероны. У каждого свой кабель. Настраиваем как душе угодно. По другому сильный геморрой и нужен ли если все просто делается? Так работают элероны и рули высоты с разными машинками на каждый канал. Я так летаю.
		28.09.2021 13:30
		Иван спасибо.конечно можно так.я думал пожет какая приблуда есть или появилась для моего варианта.можно микшировать.канал тратить жалко...но,видимо,придёться.
		07.11.2021 06:52
		Пока обошёлся полным расширением сервух по диапазону.на одной качалка 4см. а на другой 1см.
					« Предыдущая | Следующая  »
