KGB Power Distributor - Версия для печати +- RC Flight (https://www.rcflight.ru) +-- Форум Общий (https://www.rcflight.ru/forumdisplay.php?fid=4) +--- Форум Радио оборудование (https://www.rcflight.ru/forumdisplay.php?fid=7) +--- Темы: KGB Power Distributor (/showthread.php?tid=209) |
KGB Power Distributor - Алексей Арчаков - 11.04.2023 Самый обсуждаемый девайс, а темы по нему нет. Не порядок! Штука хорошая, интересная, продается в комплектации "Доделай сам". Но в сети информации о том, как это доделать, нет (ну или я не нашел). Выкладываю сюда описание того, что и куда надо припаять чтобы оно заработало. 1-8: Сигнал от приемника 9-10: "+" для питания приемника и всего что вы там себе установите. Если стоит перемычка, то питание 7.4В. Если ее убрать, то надо померить 11-15: "-" для питания приемника для питания приемника и всего что вы там себе установите. Наличие перемычки на "-" не влияет 16-18: нидлячего (прим. KGB) Разъемы для сборки в комплект не входят. Я покупал в Чип и Дип. 11руб - 8pin; 6руб - 4pin. В общем эмоции от обладания данным изделием положительные. Не принимаем во внимание тот факт, что я пару раз выкидывал изделие в мусорку в процессе пайки. Очень много эмоций этот процесс пробуждает. И отдельно хочу сказать "спасибо" за огромный выключатель. Ну можно же было сделать его меньше, а? Для того чтобы выпихнуть его наружу, нужно: 1. его разобрать 2. отложить в сторону корпус и винтики 3. вырезать в фюзеляже отверстие по размерам корпуса 4. выпихнуть в него схему выключателя 5. собрать выключатель снаружи 6. установить на место. Ну и хотелось бы в комплекте какие-нибудь красивые втулочки, чтобы на них поставить изделие, чтобы оно не касалось ногами компонентов поверхности фюзеляжа. Всем удачи и спокойствия RE: KGB Power Distributor - Aiwan - 11.04.2023 Огромное, человеческое СПАСИБО! Из-за того, что нет инструкции я его продал так и не поставив. RE: KGB Power Distributor - ЯиК-54 - 11.04.2023 Штука хорошая, пользуем. Иван, твой тоже трудится, посоветовал у тебя купить. Инструкция КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1. режим индикации состояния. в выключенном состоянии при нажатии на кнопку будет загораться красный диод.. показывая что кнопка сработала. во включённом состоянии к этому добавится зелёный показывающий что устройство включено (не зависимо от состояния вольтметра) 2. режим вольтметра. включается через 1сек после включения. вольтметр имеет две таблицы напряжений. под ЛИПО и ЛИФЕ. от полной зарядки до половины горит зелёный.. нижняя часть разбиты на 3 части.. жёлтый, красный и красный моргающий! уже на красном летать не советую.. 3. режим программирования. выбираем нужную нам таблицу напряжений. ЛИПО или ЛИФЕ. 4. режим пропадания питания во включённом состоянии. то есть ... если самолёт прилетел и горят все три светодиода, значит пропадало питание, возможен обрыв между банок. актуально для тех кто летает на одной батарее! -------------------------------- включение: нажимаем кнопку.. загорается красный! не отпускаем... потом красный тухнет загорается желтый! отпускаем кнопку! и нажимаем коротко ещё раз! повтор этой процедуры выключит устройство! программирование: выключаем устройство! нажимаем кнопочку... загорается желтый! отпускаем и нажимаем заново! но тут уже НЕ отпускаем! начнёт моргать красный! это сообщение что вошли в режим программирования..( если вы передумали программировать.. отпустите кнопку.. устройство пропустит программирование и включится!) после красного моргающего загорится зелёный! если отпустить то запишется ЛИПО, и устройство включится. если не отпускать то после зелёного загорится желтый, если отпустить то запишется ЛИФЕ, и устройство включится. --------------------------------- устройство питается от двух батарей через диоды шотки, если одна батарея даже замкнёт... вторая будет работать. два равнозначных плеча по 20 ампер! RE: KGB Power Distributor - Aiwan - 12.04.2023 (11.04.2023 21:24)ЯиК-54 Написал: Штука хорошая, пользуем. Иван, твой тоже трудится, посоветовал у тебя купить. Отлично! Теперь соберем все в кучу для будущих обладателей дистрибьютера. RE: KGB Power Distributor - Матрос - 12.04.2023 Так и не понял, что это за хреновина? RE: KGB Power Distributor - Aiwan - 12.04.2023 Распределитель питания, разгружает приемник от большой напруги высоковольтных серв. Типа пять серв кушают по 2-3 ампера, приемник может сгореть. RE: KGB Power Distributor - Aviator - 15.04.2023 (12.04.2023 18:13)Матрос Написал: Так и не понял, что это за хреновина? Андрей тебе это на По-2 не нужно. |
