Двигатель с али С4250 - Версия для печати
+-- Форум Силовые установки (https://www.rcflight.ru/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Форум Двигатели: Электро (https://www.rcflight.ru/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Темы: Двигатель с али С4250 (/showthread.php?tid=146)
Страницы: 1 2
Двигатель с али С4250 - pilon707 - 08.09.2022
Кто -нибудь юзал такой? Что то вес продаван не указал...C4250 (3520)
КВ: 800 кв
Макс. Вт: 1250 Вт
Максимальный ток: 62А
Полюса ротора: 14
Ток холостого хода: А
Сопротивление: 0.0212Ω
Размер двигателя: Ф42x50
Размер статора: Ф35x20
Аккумулятор: 2-5S Lipo
Опора (дюймы):13*10/14*10/14*7
RE: Двигатель с али С4250 - Aiwan - 08.09.2022
Евгение, а чем проверненные моторы Dualsky или SunnySky не устраивают?
RE: Двигатель с али С4250 - pilon707 - 08.09.2022
Да устраивают, сам летаю на Дуалскаях и Турнигах на метровых пилотагах, нашел на али Дуалская ....но какой то странный номер -4120 в каталоге Дуалскаев таких нет...вот данные по нему...
Давайте конкретно под сколько банок и если есть конкретно акки, какой вес мотора примерно и какие винты в наличии или можно любые?
RE: Двигатель с али С4250 - AleksK - 08.09.2022
(08.09.2022 12:28)pilon707 Написал: ...но какой то странный номер -4120 в каталоге Дуалскаев таких нет..
Вот тут есть данные по мотору Dualsky: http://www.dualsky.com/ECO_Series/ECOv2.shtml
и вот тут: http://shop.dualsky.com/eco4120c-v2-series-brushless-outrunners_p0282.html
А вот тут есть масса мотора из первого сообщения - 205грамм :
http://www.surpass-hobby.com/index.php?route=product/product&path=17_70&product_id=66
Нужен движек аналог 40 -го ДВСа ...что соответствует электро 1100 ватт, что то не нашел такой Дуалскай на али, 4120 имеет мощу 1400 ватт ...многовато будет..а 42 - х Санскаев с 700-800 квольт на али нет....
Евгений, не надо парралелить електро с двс. Для нормального полета нужен вес мотора, на каких батарейках будете летать. Дальше можно подобрать.
RE: Двигатель с али С4250 - STARYI - 08.09.2022
Обалденный мотор, пользую 500 КВ, для самолёта в 2,5 кг, самое то.
RE: Двигатель с али С4250 - STARYI - 09.09.2022
Исправления пропали, чего-то, это я про дуалски 4120 Эко в-2, под 6 банок, на самом деле он 5055 по другому а 4120 по статору.
RE: Двигатель с али С4250 - pilon707 - 14.09.2022
(08.09.2022 18:12)Aiwan Написал: Евгений, не надо парралелить електро с двс. Для нормального полета нужен вес мотора, на каких батарейках будете летать. Дальше можно подобрать.
Ну вообще я от веса самуля пляшу и от типа - если пилотажка, тяги должно быть 1:1 к весу, т.е если самуль весит 2.5 кг, значит тягу берем 2.5 или 3 кг...а вес движка тут как бы второе...электро по любому легче ДВС, тот же Дуалскай 4120 весит 280 гр. а 40-й ДВС 455 гр.
