Extreme-Flight 88" Yak 54 - Версия для печати
+--- Форум Самолеты: ARF (https://www.rcflight.ru/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Темы: Extreme-Flight 88" Yak 54 (/showthread.php?tid=10)
Extreme-Flight 88" Yak 54 - Andreich - 12.09.2020
Это лето было отличным для полетов, очень много я запускал сей замечательный самолет. Сейчас он устарел и вероятно уже мало у кого есть.
Немного о потрохах:
- двигатель DUALSKY GA6000.S V2 KV180
- пропеллер 24*10Е
- регулятор PHOENIX EDGE HV 160
- ходовое питание 12 банок емкостью от 5-ти до 6-ти Ач
- бортовое питание CC BEC PRO 20A подключен к шести банкам, на выходе 6 вольт
- сервы РВ FUTABA BLS 155
- сервы элеронов SAVOX 2270
- серва РН FUTABA BLS 157(если не ошибаюсь)
- взлетный вес более восьми кг, сколько точно - не помню
RE: Extreme-Flight 88" Yak 54 - Aiwan - 14.09.2020
А фото, где ? Wink
RE: Extreme-Flight 88" Yak 54 - Andreich - 18.09.2020
О, все таки запостилось... ))
Фотки чет не получается добавить. Какой максимальный размер файла?
Видно фотки?
У Дуальский отличная поставка моторов, все в комплекте!
RE: Extreme-Flight 88" Yak 54 - Aiwan - 18.09.2020
Размер одного файла максимально 300 кб. Для всех нужд более чем достаточно. Wink
А нельзя сделать, чтоб форум сам пережимал для требуемого размера? Было бы удобно.
Вроде бы он так и делает. Надо глянуть настройки.
Добавил до 0,6 мегабайта. Больше не вижу смысла в размерах картинок Smile Сам он не уменьшает, надо посмотреть глубже настройки.
